Re: Tankentlueftung
Geschrieben von ltpit (Peter) am 04. Mai 2020 19:45:11:
Als Antwort auf: Tankentlueftung geschrieben von Tim aus Spenge am 04. Mai 2020 19:10:31:
den Tank konnte ich heute endlich absenken.
Der Kraftstoffschlauch vom Tank hatte 2 Risse direkt am Anfang. Ich denke/hoffe das es das Problem war.
Den Geber hatte ich trotzdem ausgebaut. Der sieht noch gut aus. Bei meiner Mundblaseprobe kam dort zumindest auch nirgends Luft rein/raus.
Komisch ist hier die Tankbelüftung. Beim Absaugen des letzten Sprits hatte ich das vom Kraftstoffrohr gemacht.
Dabei hörte man es von oben eher komisch und unregelmäßig zischen.
Das ganze sah dann nach absenken so aus:
Das wurde offensichtlich mal geklebt (was sich mit der Zeit wohl (oder durch's senken) gelöst hat).
Komisch ist dort der Spritfilter?. Das ist doch so nicht original?
Was wäre eine Empfehlung hier?
Ventil für Tankentlüftung gibt es laut Teilenummer "251201311B" im Netz noch zu kaufen. Aber das sieht doch original anders aus?!?
Beim Tankgeber ist die Dichtung recht porös. Eine Teilenummer dazu habe ich leider nicht gefunden.
Irgendjemand einen Tipp dazu?
Gruß und Danke
Tim
Nabend Tim
Deine Tankendlüftung ist einfach kaputt,Der Klumpen den du auf dem Bild siehst gehört nicht dazu.
Bemühe mal das Lt-Wiki damit du weißt was ich meine.
