Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung?
Geschrieben von thomas shg am 19. April 2020 12:31:58:
Als Antwort auf: Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? geschrieben von harald am 18. April 2020 15:11:09:
ich hab da mal wieder ein Problem mit meinem ACL von '95
Folgender Weg liegt hinter uns:
2012 bei 176.000 neuer Zylinderkopf montiert nach Zahnriemenriss (natürlich auch Zahnriemen, Dichtung, Wapu etc...)
2017 bei 235.000 neue Zylinderkopfdichtung (natürlich auch wieder Zahnriemen, Wapu etc.), da Öl im Kühlwasser.
Ursache war diesmal aber nicht die Dichtung sondern der Ölkühler.
Nun, 2020 bei 257.000 ziehen wir eine riesige weiße Wolke hinter uns her und der Ausgleichsbehälter leert sich.
Ein Kühlwasserleck ist nicht zu lokalisieren.
Nach 8 Wochen Standzeit sprang er problemlos an, nachdem ich ihn sicherheitshalber erstmal von Hand durchgedreht hatte.
Im Kühlwasser ist kein Öl und Blasen sind auch nicht zu erkennen.
Kann es trotzdem wieder die ZyKo-Dichtung sein??
Gibt's evtl. noch andere Ursachen?
Schönen Gruß vom Niederrhein
Harald
ich habe den Zyko nun runter.
Beim ablassen war im Kühlwasser kein Öl zu finden.
Die Zyko-Dichtung sieht noch richtig gut aus, nichts durchgeschossen.
Im Zylinderkopf zwischen Ein-und Auslassventil Stegrisse auf allen Zylindern.
Im Block keine Risse erkennbar.
Was würdet ihr nun machen: Alles wieder zusammen bauen und hoffen dass es das dann war?
Harald
Moin, nein, ich würde solange suchen bis ich die Ursache gefunden habe. Riss im Kopf kann man testen lassen, wenn die ZKD i.O. ist, muss das Wasser ja irgendwo durchkommen. Gruß th
