Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung?
Geschrieben von Chris am 01. März 2020 12:53:08:
Als Antwort auf: Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? geschrieben von ltpit(Peter) am 23. Februar 2020 20:02:03:
Servus beinand',
...in Verbindung mit einer falschen Kopfdichtung (fehlende Kühlbohrungen) mit dieser Aussage muss man vorsichtig sein. Das Lochbild in der Kopfdichtung hat sich über die Jahre hinweg auch verändert, da gibt es pauschal kein richtig oder falsch nur anhand der Lochanzahl bzw. des Lochbildes. Anders gesagt, nicht alle Kopfdichtungen für die Turbodiesel haben alle das gleiche Lochbild.
Ich vermute mal, daß der Fehler eher vom Pfusch beim Zusammenbau kommt, wie Peter das beschrieben hat, insbesondere Anziehen der Kopfschrauben.
