Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung
Geschrieben von Skoot am 29. März 2019 14:21:51:
Als Antwort auf: Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung geschrieben von ltpit(Peter) am 29. März 2019 11:45:31:
Hallo Jens
Der bringt sogar etwas mehr.
Wenn alle Komponenten wie Einspritzdüsen, Ladedruck,Förderbeginn,optimale Fördermenge passen,sind das völlig normale Endgeschwindigkeiten die ein gesunder DV. im Florida erreicht.
Spreche da aus erfahrung.Fahre jeden LT auf meiner Teststrecke(mit leichter Steigung) um den optimal einzustellen.
Die meisten LT1 die zu mir kommen, sind Leistungsmässig ein Schatten ihrer selbst,weil sie mehr als miserabel eingestellt sind.
Da hast Du absolut recht! Ich hab bei meinem auch viele Testfahrten gebraucht, bis alles optimal lief. Jetzt hab ich aber Schub in jeder Lebenslage und schaffe mit dem DV im flachen Kombi knapp über 140 bei etwa 4200U/min - das will man allerdings nicht länger fahren
