Re: @ Tiemo und alle anderen Fachkundigen
Geschrieben von Chris am 31. August 2018 23:11:18:
Als Antwort auf: Re: @ Tiemo und alle anderen Fachkundigen geschrieben von Bert aus Kisdorf am 31. August 2018 22:52:46:
Servus Bert,
Das mit dem Turbolader kann ich dann auch nur versuchen.
Ob ich das hinkriege, werde ich dann sehen.
klar kriegst du das hin, das ist keine Zauberei. Weich die Stehbolzen am Krümmer und Hosenrohr vorher länger mit Rostlöser bzw. Kriechöl ein, dann klappt es normalerweise ganz gut. Lass den Lader dann erst mal am Abgaskrümmer dran, um den anzukucken, reicht das. Die Muttern am Turbolader gehen mirunter ganz schlecht auf, und wenn dir da ein Stehbolzen abreisst, wird es unangenehm.
