Re: Kindersitz/ Reboarder
Geschrieben von aronus am 31. Mai 2018 01:17:04:
Als Antwort auf: Re: Kindersitz/ Reboarder geschrieben von Lisbeth am 30. Mai 2018 14:39:41:
Da wir inzwischen die 18kg Marke überschritten haben sind wir jetzt beim Römer Vario bzw. oft beim Beifahrersitz angekommen.
Jens
Als Zwei-Punkt-Lösung für Kinder ab 9 kg gibt es den Römer Eclipse. Haben wir schon erfolgreich im LT eingesetzt.
Wir betreiben den triofix hinten im Florida mit dem Beckengurt. Die Rücknahmepreis der Zulassung für zweipunkt Gurte liegt daran, daß es nicht mit aufrollbaren geht. Mit dem Starrgurt hält es fester als mit dem dreipunkt.
Gruß, Jens
Moin,
ebenfalls als stiller Leser kann ich hier mal was beitragen:
Auch wir nutzen den Klippan Kiss 2. Der darf offiziell an einem 2-Punktgurt befestigt werden. Der LT ist in der Liste der zulässigen Modelle natürlich nicht drin... Passen tut es aber gut (auch mit der Stütze am Boden).
Weiterhin haben wir den Klippan Triofix mit Isofix Base. Der ist für Dreipunktgurte und Isofix zugelassen. Bis 18 kg gegen die Fahrtrichtung möglich (darüber sollen die Kids glaube ich in Fahrtrichtung sitzen). In Fahrtrichtung ist er dann bis 25 bzw. 36 kg zugelassen (mit/ohne Basis). Für uns war dieser die einzig verfügbare Eierlegendewollmilchsau. Bei der Befestigung der Basis mit dem Dreipunktgurt als Reboarder scheint der nach oben laufende Gurt von der Kraft im Fall der Fälle durch die vorgeschriebene Führung kaum etwas aufzunehmen. Deshalb könnte man diesen sicherlich gut auch am Zweipunktgurt befestigen. Ausprobiert habe ich es noch nicht und zulässig wäre es natürlich auch nicht.
Tim
