Re: Nockenwelle einbauen
Geschrieben von Tiemo am 30. April 2018 22:58:25:
Als Antwort auf: Re: Nockenwelle einbauen geschrieben von Joachim S am 30. April 2018 21:56:19:
Hallo Joachim!
Je mehr Zylinder, desto mehr hat man das Problem mit immer weniger freiem Winkel. Wenn man sich an den RLF hält, passiert aber nichts, weil dann die Ventile von Zylinder #1 und #6, deren Kolben dann oben stehen, gerade nicht betätigt werden. Die übrigen Kolben sind in dem Zustand weit weg vom OT. 120° nach #1 und #6 kommen #2 und #5 in den OT, genau dazwischen, also 60° (1/6 Umdrehung) stehen #1, #2, #5, #6 gleich tief und #3 und #4 sind im UT. Da kann man eigentlich die Nockenwelle drehen, wie man möchte.
Es soll halt aber zB. vermieden werden, dass jemand Lagerbock #2 festzieht, während am Zylinder #6 ein Ventil gegen den langen Hebel drückt. Die Welle würde dann zwischen dem ersten und zweiten Lagerbock in die richtige Lage gespannt und ganz hinten von Zylinder #6 bis zum Lagerbock #2 ist Biegehebel mit dem Ventil dran.
