Re: Zuladung LT 35 D Womo
Geschrieben von Chris am 22. Februar 2018 23:18:25:
Als Antwort auf: Re: Zuladung LT 35 D Womo geschrieben von BaPi am 22. Februar 2018 22:00:02:
Servus Klaus und Klaus :-)
In der Auflastungsfreigabe von VW steht ja auch, daß man die 1500er Achse ab einer bestimmten Fahrgestell-Nr. mit den dickeren Federn auf 1650kg aufrüsten kann. Damit werden dann auch die 3.100kg zGG möglich (ohne Umbauten an der Hinterachse). Die Fahrgestell-Nr. hängt meines Wissens mit dem Wechsel von stehendem auf geneigten Motor zusammen, ab da kam ein verstärkter Vorderachskörper zum Einsatz.
