Re: Vw lt28 mit Angeblichen Motorschaden
Geschrieben von Tiemo am 06. September 2017 20:38:38:
Als Antwort auf: Re: Vw lt28 mit Angeblichen Motorschaden geschrieben von Marcel(NL) am 06. September 2017 19:13:32:
Hallo Marcel,
bei abgenommenem Zahnriemen stehen immer Ventile offen und man kann die Kurbelwelle nicht einfach durchdrehen. Wenn man das will, muss man die Nockenwelle herausheben, erst dann sind alle Ventile zu. Aber auch dann verhindert die Kompression ein einfaches Durchdrehen, man muss also auch noch die Einspritzdüsen oder die Glühkerzen herausnehmen, um den Motor kompressionsfrei zu machen.
Also einen Motor mit abgenommenem Zahnriemen nie durchdrehen, schon garnicht per Anlasser.
- Re: Vw lt28 mit Angeblichen Motorschaden Marcel(NL) 06.09.2017 20:51 (0)
