Re: Vw lt28 mit Angeblichen Motorschaden
Geschrieben von LT-Spesziallisst am 06. September 2017 19:59:16:
Als Antwort auf: Re: Vw lt28 mit Angeblichen Motorschaden geschrieben von Othis am 06. September 2017 11:42:17:
An dem Motor wurde noch nicht viel gemacht. Um einen Zahnriemenwechsel durchzuführen, ist das Zahnrad an der Nockenwelle zu demontieren, das hintere Blech der Zahnriemenabdeckung zu entfernen und die Wasserpumpe und die Umlenkrolle auszubauen. Das ist alles noch dran (was vielleicht auch besser so ist, da es durch unsachgemäße Demontage leicht zu Zerstörungen größeren Ausmaßes kommen kann, es könnte zB. die Ölpumpe zerstört werden).
Also der kolbenklemmer wurde festgestellt wo der zahnriemen noch drauf war, wieso er ihn dann demontiert hat frag ich mich auch,da davor schon beschlossen wurde das der motor getauscht werden müsste, evtl wollte er schonmal probieren wie er das bewerkstelligt oder so.
Ich hoffe auch das die ganze sache nicht allzuteuer wird, eigendlich sollte nur der riemen gewechselt werden,und mein ganzes erspartes ging schon für das auto drauf ( bin Schüler und verdiene momentan nichts)
Ich glaub die schlechteste idee ist das der alte riemen w ie der montiert wird in der hoffnung das er wenigstens bis zur nächsten werkstatt fahrtüchtig ist, von daher hoffe ich das ich den nicht allzuteuer abgeschleppt krieg, bis zu dir peter wäre es definitiv ne ordentliche strecke, aber wenn es das wert ist.
Lg Als Schüler mit wenig Geld einen LT zu kaufen, war von vornherein die falsche Entscheidung. Hast du dir vorher überlegt, welche Kosten durch einen LT auf dich zukommen? Das ist kein billiges Auto...
MfG LT-Spesziallisst
- Re: Vw lt28 mit Angeblichen Motorschaden Marcel(NL) 06.09.2017 21:25 (0)
- Re: Vw lt28 mit Angeblichen Motorschaden Othis 06.09.2017 20:41 (0)
