Re: Sicherungsautomat 220V + Automatiklader
Geschrieben von Uwe FDS am 02. Juli 2017 13:08:20:
Als Antwort auf: Re: Sicherungsautomat 220V + Automatiklader geschrieben von Joachim S am 02. Juli 2017 12:41:50:
Hi Jo,
da ist dann was faul. Die Netzspannung in Deutschland ist 230V (effektiv), das wären dann 650Vss.
Hi Uwe,
äh... Kommt selten vor, aber jetzt irrst du. 230 V effektiv sind etwa 400 V Spitzenspannung. Der Faktor ist Wurzel drei.
Bist du dir da sicher? 400V ist der Effektivwert Phase zu Phase beim Drehstrom. Da haben wir einen Phasenwinkel von 120° und da ist der Faktor Wurzel 3.
Dann gibt es noch den Spitzenwert, das ist der Wert vom Neutralleiter gegen Phase und bezeichnet den höchsten Punkt der Kurve. Das ist bei unseren 230V Nennspannung im Netz dann ca. 325V, also Faktor ist Wurzel aus 2. Und dann gibt es den Vss, also Spitze-Spitze, das ist der wert vom Maximum der positiven Halbwelle zu Minimum der Negativen. Und das ist bei symmetrischer sinusförmiger Wechselspannung dann das doppelte des Spitzenwertes, also 650V.
Wer es ausprobieren will: Einfach mal ein Schaltnetzteil nehmen, da ist nach einem Filter ein Brückengleichrichter und dahinter ein Elko. Der Elko erreicht im Leerlauf den Spitzenwert der Wechselspannung, und das sind bei 230V Nennspannung dann ca. 325V DC am Elko.
Viele Grüße
Uwe
