Re: Corsa ´´A´´ Federn anstelle ´´Bulleneier´´
Geschrieben von Ulrich56 am 13. Januar 2017 08:07:55:
Als Antwort auf: Corsa ´´A´´ Federn anstelle ´´Bulleneier´´ geschrieben von Manfred aus Köln am 12. Januar 2017 08:47:13:
Nachtrag: Ich hatte mir die Federn nicht nur wegen der defekten "Bulleneier" eingebaut, sondern vor allem wegen der nachgelassenen Spannung der Blattfedern.Nach Einbau der Spiralfedern stand und federte der Sven Hedin wieder wie eine "Eins".
Ulrich56
Hallo Forum guten Morgen
Hat jemand eine Idee Wenn ich demnächst die Bulleneier rausschmeißen möchte 140mm hoch gegen die Corsa Federn L0 230mm hoch eingebaut bekomme.LT40 Bj87
WoMo.Habe jetzt bei 230000 Km den dritten Satz Bulleneier verbaut und möchte es mindestens probieren ,die Corsa A Federn habe ich schon ein Paar Jahre
rumliegen.Die Problematik mit BKR und TÜV ist mir bekannt.Nun haben die großen LT die Aufnahmeteller ja genau Blattfedermittig verbaut.Die Corsa Federn haben eine Grüne Markierung kennt jemand die Federrate und hat praktische Erfahrung,wird der Abstand zwischen HA und Längsträger mehr oder weniger?
Grüsse aus Köln
Manfred
