Re: @LTpit, ´Santa aus USA´
Geschrieben von Hannes aus dem Westerwald am 28. Dezember 2016 21:51:51:
Als Antwort auf: Re: @LTpit, ´Santa aus USA´ geschrieben von ltpit(Peter) am 26. Dezember 2016 04:56:26:
Moin Hannes
Genau das (beseitigen der Kante)am umkehrpunkt,was auch als Zwickelbildung bekannt ist, beherscht dieses Gerät das die Amis Ridge Reamer nennen perfekt.Das ist eine Zylinderreibahle.
Es ist bei uns fast völlig unbekannt und verdirbt den Instandsetzern das Geschäft.
Von was soll der denn Leben, wenn er dir nur ein paar Kolbenringe verordnen kann?
Ich habe mit der Methode(Nachbearbeitung der Zylinder) im Laufe meines Lebens einige hundert Motore wieder fit gemacht.Sehr viele auch beim 123+124er Mercedes.
Bei Laufleistungen von fast 200000kilometern im Jahr, kannst du im Taxibereich wunderbar Testen was hält oder auch nicht.
Haltbarkeit kannst du aber nur herstellen wenn die Zylinder nach dem Kantenegalisieren einen Kreuzschliff bekommen,der unter dem Begriff Honen bekannt ist.
Motore die Fressspuren in den Laufbahnen haben scheiden da aber völlig aus.
Ohne das Honen hättest du einen Motor der zwar bedingt läuft, aber extrem schnell im Ringbereich wieder verschleisst+viel Motoröl verbraucht.Das bewegt sich in einem zehntausender Bereich.Also eine Sinnfreie Reperatur.
Grund ist das fehlender oder falscher Kreuzschliff dem Zylinder die möglickeit nimmt einen Ölfilm zu halten.Ein Handgerät (Honahle)
mit richtiger Technik in verbindung mit Honöl reicht völlig um das zu bewerkstelligen.
Es geht bei gelaufenen Motoren nicht um hundertstel im Kolbenbereich, sondern darum zu verhindern das die Kolbenringe durch die die obere Kante im Zylinder eine Pumpbewegung erzeugen, die dann die Kolbenringe zum brechen bringen.Sie würden vorschnell verschleissen.
Genau das verhindert bei richtiger Anwendung das Gerät das die Amis Ridge Reamer nennen.
Es sind natürlich auch andere Faktoren wichtig wie zum Beispiel das Stossspiel der Ringe oder der Verschleiss der Ringnuten des Kolbens.
Der LT Motor mit hoher Laufleistung, hat da aber im gegensatz zum Benzmotor aber wenig Probleme damit.Es gibt da(Stosspiel Kolbenringe) auch recht gute Praxis Tips das zu erreichen.
Mir hat das Gerät vor vielen Jahren(etwa 30 oder 40 Jahre her) mal ein guter Freund aus den Staaten mitgebracht.Es gibt auch hier im Forum Leute die es gut kennen und schon damit gearbeitet haben.Es ist absolut empfehlenswert+zwingend erforderlich um gelaufene Motore mit hohen Laufleistungen standfest wieder hin zu bekommen.
Hallo LT Pit, ich will nicht abstreiten, dass du mal mit so einem amerikanischen Bauernwerkzeug Erfolg hattest und der LT wieder lief , für 50.000 weiter KM wird das schon halten(Ich habe ja mit einem chinesischen Billigwerkzeug das Zündkerzengewinde des Fiat Barchetta erfolgreich repariert) wo du mir zu geraten hasst und ich dankbar bin.
Ich bin Maschinenbau und Werkzeugmachermeister und habe 20 Jahre lang als Anwendungstechniker für Zerspanungswerkzeuge gearbeitet und bin auch heute noch in dem Metier tätig. In dieser Zeit habe ich Motoren vom Formel1 bis zum Schiffsdiesel mit Ø 600mm Bohrung bearbeitet
Bei diesem amerikanischen Werkzeug habe ich zuerst mal nur das Honwerkzeug gesehen, und ja Honen ist als letzter Arbeitsgang wichtig um den Kreuzschliff, der für die Schmierung notwendig ist herzustellen, habe ich nicht bestritten. Vor dem Honen muß aber exakt gebohrt werden um die Form- und Lagetoleranzen zu erreichen damit alles fluchtet und rund ist.
Und das kann dieser „Reamer“ (Reibahle) nicht! Eine Reibahle (auch eine moderne deutsche) läuft immer der verschlissenen Bohrung nach, sucht sich immer den leichtesten Weg, da sie nicht durch eine Werkzeugmaschine zwangsweise geführt wird. Darum auch Feinbohren auf einer Werkzeugmaschine um die Form und Lagetoleranzen zu halten.
Wenn da mit dem "Wunderreamer so einfach wäre, wären alle Zylinderschleifereien dumm, das sie sich teuer Maschinen kaufen,
Gruß Hannes
