Re: Gummimetallager Stütze Vorderachse 4x4
Geschrieben von Core am 16. Dezember 2016 13:56:36:
Als Antwort auf: Re: Gummimetallager Stütze Vorderachse 4x4 geschrieben von Waldfahrer am 16. Dezember 2016 10:18:58:
Hallo Peter Hallo Josef,
vielen Dank Peter für den Hinweis, bei anderen Fahrzeugen zu suchen. Habe hatte dann heute Nacht auch festgestellt, dass die Lager eine M10 Verschraubung haben.
Beim Passat 2007 wurden nach Recherce im ETKA die Lager in der benötigten Größe auch verbaut.
http://www.autoteiledirekt.de/suche.html?keyword=art.+nr.:+52004808+hersteller:&maker_id=5&model_id=84&car_id=1482&brandNo[0]=94
bekommt man bestimmt auch noch günstiger. (noch nicht intensiv gesucht)
Ich habe mal ein Testlager bestellt von zwei Herstellern bestellt.@Josef
Bei mir sind alle Lager Identisch gewesen. Die Stützen stammen aus einem VW LT 45 4x4 Baujahr 1989 Motorkennung DV. Ich arbeite sie schon für meinen LT 40 4x4 Baujahr 1995 auf. Wenn ich soweit bin, werde ich dann noch einmal Prüfen, welche Lager im LT 40 4x4 verbaut waren.
Ich berichte weiter...
Viele Grüße
Manfred
