Re: Gummimetallager Panhardstab 281505181 gesucht
Geschrieben von ltpit(Peter) am 15. Dezember 2016 20:06:47:
Als Antwort auf: Re: Gummimetallager Panhardstab 281505181 gesucht geschrieben von ltpit(Peter) am 15. Dezember 2016 19:58:50:
Hallo Freunde,
ich habe an meinem LT die verschlissenen Gummimetallager ausgepresst.
Auf den Lagern steht die Teilenummer 281 505 181 und Boge 2-30-005110-01. Laut ETKA sind die Lager im Panhardstab an der Hinterachse Verbaut. Meine ausgepressten Lager stammen jedoch aus den vorderen Stützen (Vorderachse VW LT 4x4).
Dort sollten eigentlich die Lager mit der Kennung 291 407 085 verbaut sein. Es sind aber die 281er verbaut.
Gummimetallager
Maße:
Länge über alles: 54mm
Durchmesser Sitz: 40mm (40,5mm)
Sitzbreite. 34mm
Bolzendurchmesser: M12
Hat jemand von Euch diese Lager schon einmal erneuert und eine Bezugsquelle?
Ich habe bei VW und auch bei VW Classic - Parts angefragt, sowie mehrere Stunden im Internet gesucht und bin ziemlich ratlos.
Vielen Dank und LT-Freundliche Grüße
Manfred
Hallo Manfred
Du kannst die mit Querlenkerlagern aus dem PKW Bereich helfen.Habe die schon oft verbaut.Die wurden in den achzigern in vielen Fahrzeugen verbaut.
Die passen perfekt.Einpressen geht gut im Schraubstock.
Die Lagerbuchsen bekommst du beim Zubehörhändler für etwa 3Euro das Stück.
Gebe dir mal die Schlüsselnummern von einem 87er Audi, du musst nach den Querlenkerlagern vorne fragen.
Schlüsselnummer zu 2,1----0588 zu 2,2----379004
gutes gelingen
Nachtrag:Es ist ein Audi 80 Baujahr 1987
Kleiner Tip...
für LT40-55 Fahrer...diese Buchsen passen vorne(Starrachse) wenn die Metallhülse etwas eingekürzt wird, auch in die Koppelstangen des Stabilisators.Hinten passen die ohne änderung.
Not macht bekanntlich erfinderisch.
