Re: Klappern, Schleifen hinten links. Trommelbremse? LT 28
Geschrieben von Frank aus MTK am 18. September 2016 15:58:26:
Als Antwort auf: Re: Klappern, Schleifen hinten links. Trommelbremse? LT 28 geschrieben von Joachim aus Berlin am 18. September 2016 15:32:52:
prima hatte auch nichts anderes erwartet, wenn Gerald "da die Finger" mit drin hat.
Dann eine nun pannenfrei Urlaubsfahrt.
Gruß Frank
Dank der prompten und super freundlichen Hilfe von Gerald, hier aus dem Forum, ist der Bus nun wieder fahrtüchtig.
Das Seil der Handbremse ist abgerissen und die Druckstange hat es komplett zerlegt. Leider hat der Vorbesitzer versucht, eine Druckstange neueren Typs (die mit zwei Ritzeln), mit den alten Bremsbacken zu kombinieren. Dies musste früher oder später kaputtgehen. Leider ist es auf meiner Urlaubsfahrt nach Frankreich passiert.
Aber, dank Gerald konnte schlimmeres verhindert werden. Bremsbacken und Zylinder sind noch voll intakt und wurden nicht durch die umherwirbelnde Druckstange zerstört. Neues Handbremsseil und eine neue Druckstange und alles ist wieder gut!
Danke und viele Grüße
Joachim
