Re: GR motor
Geschrieben von ltpit(Peter) am 16. September 2016 05:08:26:
Als Antwort auf: Re: GR motor geschrieben von Chris am 15. September 2016 21:42:32:
Servus Peter,
kenn ich vom D24TIC anders, wurde aber vielleicht mal geändert. Ich zweifle aber an der Originalität von dem Motor. Baugleich ACL gab's im Volvo nicht, die Lader und Einspritzpumpen sind da anders. Wie war denn der Block, mit Ölrückschlagventil und den zwei Sensoren links?
Ich vermute mal eher, saß sich da einer was zusammengebastelt hat im LT.
Gruß Chris Moin Chris
Der Motor war schon passend gemacht, um in den LT (DV)zu passen.Kann mir aber auch nicht vorstellen, das sich jemand die Mühe macht falsche Daten in den Motorblock einzuschlagen. um einen Volvomotor vorzutäuschen.Oder den Steuerriementrieb auf Acl.umzustricken wenn er ausschliesslig DV Teile zur verfügung hat.
Die üblichen Sachen wie Ölwanne, Schwingungsdämpfer, Ansaugbrücke,Ölfilteranschluss,Peilstabrohr,Ansaugbrücke+Turbolader wurden vom DV. Motor übernommen.
Der Motorblock (noch mit umgebogenem Peilstabrohr vom Volvo das durch den Block geht)war vom Volvo mit besagter Kennung D24TIC.Die Einspritzpumpe war vom Volvo mit umbauten des Gashebels damit sie in den LT passen.Die Wasserverschlauchung für die Kaltstarteinrichtung war wiederum vom Volvo.Nach dem Ölventil habe ich nicht geschaut, da es in dem Bereich durch die Verschlauchung vom Volvo ziemlich eng zuging.
Hatte auch eigendlich keine veranlassung danach zu suchen.Werde das aber mal machen, wenn der LT wieder mal bei mir ist.Zur Zeit ist der in Polen unterwegs.
- Re: GR motor Chris 16.09.2016 23:57 (0)
