Re: Wie entlüfte ich einen Lt28 bj81 6zylinder Motor?
Geschrieben von Chris am 29. Mai 2016 14:19:28:
Als Antwort auf: Wie entlüfte ich einen Lt28 bj81 6zylinder Motor? geschrieben von Vwlt28DanBj81 am 29. Mai 2016 08:21:09:
Servus beinand',
die Frage ist, ob die Luft überhaupt das Problem ist, wenn er denn gar nicht startet. Ist der denn lange gestanden vorher? Wurde / wird der mit Pflanzenöl betrieben?
Was passiert beim Anlassen mit der Luftblase? Wird sie in die Pumpe reingezogen, oder bleibt sie stehen? (am besten mal ohne Vorglühen etwas starten, dann hat er höhere Drehzahl)
Was ist mit dem Abschaltventil an der Einspritzpumpe, hört man das klicken, wenn man die Zündung einschaltet (bei offener Motorhaube)?
Was passiert nach einem Startversuch mit der Luftblase, wandert die wieder zurück? Kommen neue kleinere Bläschen dazu?
