Re: Heckscheibe (Schiebefenster?) nachrüsten
Geschrieben von reinhard NRW am 01. Mai 2016 18:30:05:
Als Antwort auf: Heckscheibe (Schiebefenster?) nachrüsten geschrieben von Martin aus Kreuzberg am 28. April 2016 09:55:59:
Hallo Martin
in meinem SvenHedin habe ich vor 20 Jahren in der rechten Hecktür das Langlotz Klappfenster für den original Ausschnitt nachgerüstet. Es funktioniert einwandfrei und hält auch. Da es keinen zusätzlichen Rahmen hat und waagerecht gestellt werden kann kommt auch gut Luft und Licht rein. Ich bin damit uneingeschränkt zufrieden.
Im LT den ich letzten Herbst erworben habe, sind vom Vorbesitzer Seitz Schiebefenster (von den Maßen her das 31241 aus dem Reimo Katalog) in die Hecktüren eingebaut.
Die Hecktüren von diesem LT waren zuvor unverglast!
Die Fenster fügen sich nur bedingt harmonisch in die Optik vom LT ein.
Der LT sieht von hinten aus als ob er eine Hornbrille mit Panzerglasscheiben trägt.
Diese Schiebefenster haben breite Rahmen.
Es kommt weniger Licht und Luft rein.
Ganz aufgeschoben ist die Öffnung durch die Luft rein kommt ca 10 mal 30 cm groß!
Reicht dir das?
Die Funktion mit öffnen und Rollo und so ist Spitze.
Wenn ich Neu kaufen müßte würde ich wahrscheinlich das gleich große Klappfenster von Seitz nehmen.
Gruß reinhard NRW
