Re: Zündkabel und Zündkerzenstecker
Geschrieben von Chris am 28. April 2016 21:14:27:
Als Antwort auf: Re: Zündkabel und Zündkerzenstecker geschrieben von Mikrojweb am 28. April 2016 20:41:53:
Servus Jürgen,
ob das das Blechdingens mit dran ist oder nicht, spielt meiner Meinung nach überhaupt keine Rolle. Entscheidender ist das Material, da sind die alten Bakelitstecker nicht Stand der Technik.
Was den Widerstand angeht, ich kenne jetzt gerade die Angaben beim LT nicht, aber beim Audi 100 wurden Kabel mit 0Ohm und Stecker mit 1kOhm für Fahrzeuge ohne Radio verwendet und Kabel mit 1kOhm und Stecker mit 5kOhm für Fahrzeuge mit Radio (Funkentstörung). Zu den entstörten Kabeln braucht man aber auch passende Zündkerzen, wobei es kaum noch Kerzen zu kaufen gibt für nicht entstörte Zündleitungen, da muss man schon lange suchen.
