Re: Kindersitz/ Reboarder
Geschrieben von Manuel Strübing am 16. März 2016 20:01:15:
Als Antwort auf: Re: Kindersitz/ Reboarder geschrieben von Chris am 16. März 2016 18:50:59:
Servus Manuel,
kannst du mir verraten wie du die 3 Sitze vorne mit 3-Punkt-Gurt hinbekommen hast?
das ist kein Problem, wenn man die originale Trennwand oder die Trennwand mit Durchgang hinterm Fahrerhaus hat. Dort hat man einen einigermaßen stabilen senkrecht verlaufenden Träger, an dem man den Gurtautomaten sowie die Umlenkung befestigen kann. Wenn man die originale Klappsitzbank vorne hat, lässt sich diese sogar weiterhin zur Beifahrertür rausklappen, obwohl der Gurt zwischen Lehne und Sitzfläche durchverlegt ist. Was dieser Träger tatsächlich an Kräften hält, ist natürlich unklar - meiner persönlichen Meinung nach ist aber alles besser als ein Zweipunktgurt.
Wenn man da keine Trennwand hat, muss man sich so einen Träger halt selber schaffen aus einem ausreichend starken Profil mit entsprechend guter Befestigung / Abstützung am Rohbau.
Ok mein LT hat da.... NICHTS :)die Rückwand des Fahrerhauses wurde beim Aufsetzen der Mabu-Kabine komplett entfernt.
