Re: Reparatur des 110l-Tanks
Geschrieben von Martin aus Pirna am 21. Februar 2016 08:22:33:
Als Antwort auf: Reparatur des 110l-Tanks geschrieben von Thomas Mildenberger am 20. Februar 2016 23:08:00:
Reparatur geht, solange kein wesentlicher Knick im Blech ist. Beide Löcher dicht zustopfen (oben am besten die Geber/Entnamearmatur einbauen), dann vorsichtig Druckluft in den Tank geben. Viel Druck brauchst du nicht, aber viel Luftmenge. Die Beule kommt durch den Druck meist ohne weitere zutun heraus. Tut sie das nicht, weil Knicke im Blech sind, werden die mit einem Brenner erhitzt (....ERHITZT! Nicht rotglühend!) und das Druckluftspiel beginnt von vorn.
Heikel ist die Sache dennoch: sollte der Tank an anderer Stelle schon durch Rost vorgeschädigt sein, kann es passieren, dass sich diese Stellen beim Rettungsversuch ganz verabschieden und er dann undicht ist, das gilt auch für die Naht, wo Unter- und Oberteil miteinander verschweißt sind. Der Aufwand lohnt sich aber in jedem Fall, denn 110- Liter- Tanks sind so gut wie nicht erhältlich, auch nicht gebraucht.
Also... bei mir hat das schon oft funktioniert- aber eine Garantie gebe ich natürlich nicht :)
Gruß aus dem Elbtal
Martin
