Re: Standheizung defekt
Geschrieben von Hartmut am 03. Dezember 2015 17:19:09:
Als Antwort auf: Re: Standheizung defekt geschrieben von Reinhard aus Neustadt am 03. Dezember 2015 16:30:17:
Hallo Allerseits,
leider ist bei meinem Benzin-LT-28 die Eberspächer Standheizung ausgefallen. Nach Einbau eines neuen Wärmetauschers (Brennkammer) springt die Heizung immer noch nicht an. Nun suche ich ein Steuergerät dafür, weil ich annehme, dass dieses defekt ist. Bei Eberspächer gibt es keines mehr.
Meine Frage: hat jemand evtl. ein Steuergerät für die Eberspächer Standheizung Nr. 25 1597 50 00 00 von Hella Nr.: 5 HB 003 125-10
natürlich 12 Volt?
Oder kann man das vorhandene prüfen oder sogar reparieren?
Vielen Dank schonmal für's Antworten.
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ja, also die Brennkammer hatte ich mir gleich mit dem Kauf meines Florida's 2009 gekauft. Da gab es die noch zu bestellen. Ich konnte mir ja gut vorstellen eines Tages an einen TÜV - Prüfer zu geraten, der sehr genau ist.
Die Batteriespannung passt jedenfalls, da bin ich mir sicher. Aber die Kabel auf einwandfreien Kontakt zu überprüfen ist ein sehr guter Tip. Und -ich staune über die Prüfanleitung, danke dafür, aber damit und mit der Fehlersuche kann man sich und die Werkstatt richtig lange beschäftigen. Ein Problem dabei ist mein 80 Liter LPG Gastank der in der Reserveradmulde verbaut ist und somit den Zugang zur Standheizung verbaut. Mein Bosch - Dienst lehnt sowieso jede Beteiligung an Reparaturarbeiten an meiner Standheizung wegen des Gastanks ab...
Harmut, was heißt: "in der Bucht werden sie ... regelmäßig angeboten"? Ich verstehe das nicht.
Natürlich könnten es auch andere Fehlerquellen sein, z.B. die Benzindosierpumpe. Aber für mich ist es einfacher, ein Teil nach dem anderen zu ersetzen. Und ob ich den Thermoschalter z.B. noch bekomme ist auch fraglich.
Der Fehler aber ist folgendes: Ich starte mit dem Wippschalter, Gebläse läuft, Leuchtdiode ist grün, Thermostat ist eingeschaltet (kann man durch ein kleines Geräusch hören) Benzinpumpe läuft an (hört man), Heizung springt nicht an. Nach einiger Zeit schaltet sich alles ab.
Michael, ich werde nach dieser Sicherung suchen. Wenn dadurch das Problem gelöst ist- dann bin ich aber echt glücklich.
Habt alle recht herzlichen Dank für eure Mühe.
Reinhard Hallo Reinhard,
aus deiner genaueren Beschreibung entnehme ich, dass die Heizung schon mal anläuft, dann aber abgeschaltet wird. Leider kenn ich mich mit deiner B2L nicht im Detail aus, weil ich eine D2L habe. Trotzdem würde ich mich an deiner Stelle nicht vordringlich auf das Steuergerät konzentrieren. Trotzdem könnte ein einfacher Tausch klären, ob der Fehler dadurch behoben werden kann. Bei mir war das leider nicht der Fall. Mit "Bucht" meint man E-Bay, hier gibt es immer Angebote. Bei meiner Fehlersuche bin ich letztlich beim Thermoschalter gelandet, den ich im Oktober noch kaufen konnte. Die Bezugsquelle kann ich dir geben, falls gewünscht. Mit der "Störungssuche und Reparaturanleitung" des Herstellers, die du ja jetzt kennst, müsstest du den Fehler eingrenzen können.
Viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche
Hartmut
- Re: Standheizung defekt Reinhard aus Neustadt 05.12.2015 17:14 (0)
- Re: Standheizung defekt Reinhard aus Neustadt 05.12.2015 16:52 (0)
