Re: Noch einmal Frage zur Vakuumpumpe
Geschrieben von Chris am 07. August 2015 10:58:56:
Als Antwort auf: Noch einmal Frage zur Vakuumpumpe geschrieben von Raul am 05. August 2015 14:24:32:
Servus Raul,
um die Dichtungen mach dir keine Gedanken, alles innerhalb der Pumpe brauchst du normalerweise nicht ersetzen. Die Dichtung zwischen Pumpensockel und Zylinderkopf kann man bei Bedarf tauschen durch einen passenden O-Ring oder einen handgefertigten O-Ring aus Meterware.
Pumpe zerlegen und reinigen ist kein Ding, beachte aber wie Pit schon sagt die Vorspannung der Feder! Am einfachsten geht es, wenn man die Vorspannung im Schraubstock abfängt, die Schraube löst und dann langsam entspannt.
Die Ventile alle mal durchkucken. Hauptproblem ist, wenn die Ventilplättchen gebrochen sind oder stark verzogen. Wenn du da keinen Fehler findest, saubermachen und wieder zusammenbauen, weiter beobachten. So wirklich defekt ist deine Pumpe nicht, sonst würdest du das wesentlich stärker merken.
Achte aber drauf, daß du die Pumpe nicht komplett trocken zusammenbaust. Der Stössel und die Dichtung des "Kolbens" ringsrum müssen durchaus mit etwas Öl geschmiert sein.
