Re: Gummimetalllager Federung hinten, Teilenummer
Geschrieben von Rüdiger in Hannover am 13. April 2015 13:17:56:
Als Antwort auf: Gummimetalllager Federung hinten, Teilenummer geschrieben von Stephan_KA am 12. April 2015 11:49:05:
Hallo Leute,
ich war gestern dran die Gummimetalllager an meinem LT 28, Bj 81 an den Federn hinten zu wechseln.
Danke für die gute Anleitung hier:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:gummimetallager_fuer_hintere_blattferlagerung_in_die_laengstraeger_des_rahmens_einbauen
Eine Unklarheit bleibt leider: Die Gummilager im Rahmen: Welche Teilenummer haben diese?
VW sagt:
http://www.partscats.info/volkswagen/de/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=1830&set=1837&ein=1981&f=30&hauptgr=1234567890&hg=5&grf=005600030&bf= 56&hgug=511&ug=11&parent_id=174569
291511181 Gummimetall-Lager POS 7
hinten oben
hinten unten
12MM
Ich hatte diese bestellt (sind ja die gleichen wie in der Feder(hintere Aufnahme)) jedoch physikalisch keine Chance, der Durchmesser liegt irgendwo bei 30mm (schwer zu messen wenn sie nicht ausgepresst sind).
Wer kennt die genauen Maße und Teilenummer??
In der Anleitung von Yan zum Wechsel sieht man im Rahmen auch kleinere Aufnahmen, das müssten m. E. diese sein, die ich bräuchte.
Grüße Stephan
Grüße dich
Die Restaurierung der Hinterachsfederung (Aufarbeitung der Blattfedern) ist auch gerade bei meinem LT Bj.1985 ein Thema.
Die Gummimetalllager an den hinteren Augen (D = 49 mm Bohrung 12 mm) habe ich gefunden Bei rexbo GmbH - www.rexbo.de
Am Wasserturm 19/21
48653 Coesfeld
E-Mail: info@rexbo.de
Tel.: +49 (0)2541 9003551
Fax: +49 (0)2541 84207290
für 2,99€ Artikel Nr. F85206.
In der Doku von partscats.info sind beide Lager hinten (Rahmen u. Federblatt ) mit der gleichen Pos.Nr. bezeichnet für Bj. 1985.
Da im Jahr 1982 ein Modellwechsel stattfand könnten da aber Unterschiede existieren. Ich habe bisher nur flüchtig die Lagerung im Rahmen betrachtet,aber mir kommt sie auch kleiner vor. Berichte doch mal,ob du Lager mit kleinerem Durchmesser bekommen hast und wie es weitergegangen ist.
Grüße Rüdiger
