Re: Ventilspiel bei Tassenstoessel einstellen WIKI lesen
Geschrieben von Manfred aus Köln am 26. Januar 2015 08:19:52:
Als Antwort auf: Ventilspiel bei Tassenstoessel einstellen geschrieben von Cornelius aus Lu am 25. Januar 2015 23:27:51:
>Habe einen LT 28 mit Tassenstößeln. Da ich am Wochenende bei Thiemo gewesen bin
>haben wir festgestellt das die Stoessel kein Spiel mehr haben. Es gibt anscheinend nicht mehr viele Werkstätten, die das Wissen und die passenden Werkzeuge haben. Bei VAG gibt es keine passenden Einstellscheiben mehr.
>Es soll noch in dem VW T3 Bereich der 1,6liter T3 Diesel die gleichen Tassenstößel und Einstellscheiben besitzen.
>Kennt jemand eine Werkstatt die das kann, vorzugsweise im Raum Mannheim?
>Cornelius
Hallo Cornelius
Siehe WIKI Beitrag vom Peter da steht alles was du brauchst.Neue scheiben gibt es ua. auch bei Febi oder Lancia/Fiat.Wekzeug bei VAG leihen geht auch.
Bevor Du neue Plättchen käufst, feststellen welche Dicke Du benötigst.Freie Werkstätten mit "Altwissen"können das auch.
MFG
Manfred
