Re: LT 1E Benziner 6cyl 2,4L Freiläufer ? JA!
Geschrieben von Jens DA am 22. Januar 2015 10:04:07:
Als Antwort auf: LT 1E Benziner 6cyl 2,4L Freiläufer ? geschrieben von Stephan Hoffmann aus Ludwigshafen am 21. Januar 2015 19:39:38:
Moin, das ist kein großes Problem bei dir.
nur, das Anbebot ist absoluter Wucher und völlig überteuert !!Der Einwand warum der Riemen Zahnausfall hat ist aber berechtigt. Alter/ Laufleistung?
Wapu prüfen wie alt ist die? oder besser gleich austauschen, oft macht man den Zahnriemen neu und dann knirscht die Wapu..
Achtung es gibt Wapu mit Kunststoffflügelrad: da "könnte" sich das Rad lösen auf der Welle.
Viele schwören hier immer noch auf die alte Metallausführung.Spannrolle und Riemen ist eh klar.
Viel Erfolg bie der Suche nach einer fairen WErkstatt.
Gruß Jens DA - der selbst 1E mit LPG fährt :-)
