Re: Truma Boiler Reperatur BR1 Platine BO192
Geschrieben von christian kiel am 17. November 2014 21:02:00:
Als Antwort auf: Re: Truma Boiler Reperatur BR1 Platine BO192 geschrieben von Jürgen am 28. Oktober 2014 12:39:38:
>Hab mir grade mal den Eintrag im Wiki angesehen, als Ursache für den kompletten Stromausfall kommen keinesfalls die Kondensatoren in Frage, diese Aussage ist leider definitv falsch, da sie ja keine Unterbrechung im Stromkreis verursachen. Bei fehlerhaften Kondensatoren würde in jedem Falle zumindest die grüne LED brennen, denn die grüne Betriebs-LED kommt als erstes, direkt nach dem Hauptschalter und somit noch vor den anderen Bauteilen. Das fehlerhafte Kondensatoren zu einem Ausfall der Steuerplatine führen, ist natürlich richtig. Der Austausch der Kondensatoren war zwar daher kein Fehler, hatte aber mit dem eigentlichen Problem leider nach meiner Meinung rein garnichts zutun.
hallo juergen
habe deinen beitrag eben erst gelesen.
bist du dir ganz sicher, dass die gruene led auch leuchtet, wenn die kondensatoren im einer sind?
was war dann bei mir die ursache?
bei mir hat auch mit ueberbrueckter thermosicherung nichts geleuchtet.
nach dem wechsel der kondensatoren ging alles astrein.
sei gegruesst
christian
