Dämmung Fahrerhaushimmel.
Geschrieben von ROLFausLB am 28. Juli 2014 12:03:03:
Als Antwort auf: Re: Lärmdämmung Lautstärke: Akkustikdämmstoff am Himmel im Fahrerhaus geschrieben von ltpit(Peter) am 28. Juli 2014 10:27:12:
>Hallo Uli
>Mein LT hat in der Fahrerkabine, den Serienhimmel des LT verbaut.
>Das ist ein perforierter Kunstoff, der mit hilfe von Spannstangen+Kederleisten am Metalldach befestigt wird.Die Serienisolierung ist so spartanisch,das nachbessern wirklich was bringt.
>Gruß Peter
Hallo, vermutlich hat der Uli einen Svenny oder Florida. Bei diesen ist in Regenleistenhöhe die Schlafebene untergebracht. Selbst habe ich einen Florida. Habe bei diesem mit Dämmmaterial die den Lärm abstrahlende Fläche versehen. Habe mir dabei etwas Mühe gemacht und das Teil ausgebaut.Dann ließ sich das Dämmmaterial auf der auf 2 Böcken liegenden Platte sehr gut verarbeiten. Nur Mut, es sind nur ein paar Schrauben zu lösen. Rolf
- Re: Dämmung Fahrerhaushimmel. Ulrich/Ulm 29.07.2014 08:48 (1)
- Lärmdämmung ROLFausLB 30.07.2014 08:35 (0)
