Re: Schweißgerät von Aldi - taugt das was?
Geschrieben von Mike aus Köln am 17. September 2013 15:37:17:
Als Antwort auf: Schweißgerät von Aldi - taugt das was? geschrieben von Ingolf aus Berlin am 17. September 2013 14:57:49:
>Hallo LT-Schrauber,
>bei Aldi Nord gibt's ab Donnerstag ein Schweißgerät für ca. 60 €, Netzanschluss: 230 V~50 Hz Schweißstrom regelbar: 45–140 Ampere Leistungsaufnahme max. 7,6 kVA Elektroden: Ø 1,6–3,2 mm Leerlaufspannung: 48 V.
>http://www.aldi-nord.de/aldi_elektro_schweissgeraet_48_5_1503_21143.html
>Das einzige, was beim LT mal geschweißt werden musste, waren die beiden Schweißpunkte an den Querlenkerbuchsen, und das hat meine Werkstatt um die Ecke für 'was in die Kaffeekasse' gemacht.
>Also würde ich mich einen zukünftigen'Gelegenheits'-Benutzer nennen.
>Was sagen die Experten, kaufen oder nicht? Ihr müsstet eher etwas mit den Daten anfangen könn, also Stromaufnahme und verwendbare Elektroden. Danke schon mal vorab für eventuelle Ratschläge!
>Gruß Ingolf
Hallo Ingolf,Das Schweißgerät ist ok,damit kann man was anfangen.( Aber nicht an einem KFZ )
Wenn du aber an deinem LT was schweißen möchtest dann lass die Finger davon.
Du solltest lieber ein paar Euronen drauf legen und dir ein Schutzgas Schweißgerät zulegen,so teuer sind die auch nicht mehr.
Wenn du doch das Elektro Schweißgerät vom Aldi holst und am LT rumbruzzelst machst du mehr kaputt als ganz. Erstens sieht man das und zweitens bringst du zu viel Hitze auf das Material wo keine Hitze hin kommen soll. Soll heißen du schwächst unnötiger weise die Struktur.
Darum hat man das Elektro Schweißen am Fahrzeug ( Eigentlich ) verboten.
Was du letztendlich machst ist deine Sache aber wenn du etwas reparieren willst dann mach es lieber richtig.Gruß Mike
