Re: Update: LT 55 (293-909) mit 109 PS / 80 KW original
Geschrieben von Andreas aus Münche am 16. Juli 2013 18:02:34:
Als Antwort auf: Update: LT 55 (293-909) mit 109 PS / 80 KW original geschrieben von Zausels_Kerl am 16. Juli 2013 17:30:18:
Hallo Martin,
mit dem Motor mach dir mal keine Sorgen.Bei mir ist es genau das gleiche "Problem".
Habe einen LT 55, auch mit Niesmann und Bischoff Aufbau, allerdings die Alkovenvariante(670F).
Schlüsselnummer auch 293-909 und auch 80kw, Erstzulassung sogar 3/1993.
Früher gabs da auch mal Probleme.Mir hat man auch immer gesagt, dass es gar nicht sein könne, dass er 80kw habe.
Wichtig ist aber, dass es ein DV-Motor ist.Darauf kommt es an.
Mit dieser Angabe kommst du in der Regel bei der Ersatzteilsuche bzgl. Motor wunderbar weiter.
Wäre schön, wenn du vom Ergebnis deiner Ersatzteilsuche berichten würdest.Meine Koppelstangen sehen auch nicht mehr so gut aus.
Freundliche Grüße
Andreas aus München
