Re: Nachschlagen nach Gaswegnehmen (warum?????)
Geschrieben von trausti am 09. Juli 2013 20:40:09:
Als Antwort auf: Re: Nachschlagen nach Gaswegnehmen (warum?????) geschrieben von holger b am 09. Juli 2013 18:05:28:
bisheriger Stand bei mir: 3 Vakuumpumpen in 25 Jahren: Zweimal hat "Methode Holger" (Bremsen) zur Diagnose ausgereicht, bei der letzten aber erst die "Methode Peter" (Ausbau Stössel).
Daraus folgt: erst mal bremsen und wenn sich nichts verändert, trotzdem den Stössel ausbauen (geht sehr schnell). Erst dann Vakuumpumpe als Fehlerursache ausschließen.
Grüße Christian
>Hallo Uli,
>aber das geht doch einfacher zu testen, wenn es die Vacuumpumpe ist wird man ihr Geräusch durch gleichzeitiges Bremsetreten verändern können. In einem mir bekanntem Fall geht das Tackern dann fast weg.
>LG
>Holger
>>>Hallo Uli!
>>Ich Tippe auch auf die Vacuumpumpe.Das raus finden ist einfach.Motor auf ot. stellen,Pumpe raus+Stössel entfernen.Dann Pumpe wieder rein und testen.Vorsicht der LT hat dann extrem schlechte Bremswerte.
>>Ist das Geräusch dann weg, hast du den verursacher gefunden.
>>Gruß Peter
