Re: Befestigung Fiamma F45S 400cm mit Halter für VW T3 an der Regenrinne
Geschrieben von ROLFausLB am 15. Mai 2013 12:40:45:
Als Antwort auf: Re: Befestigung Fiamma F45S 400cm mit Halter für VW T3 an der Regenrinne geschrieben von Thomas_aus_ul am 14. Mai 2013 21:51:34:
>Ohh ja, unterschätze die Kräfte an der Markiese nicht, an meinem orginal Sven Hedin mit orginal Markise, ist diese mit demg Hochdach verschraubt. Ich weiss allerdings nicht genau, wie Halter auf der Innenseite festgemacht sind, oder ob es nur durch die dünnen GFK Haut geschraubt und mit unterlagscheibe und Mutter gehalten wird. Jedenfalls sind um die halter deutlich feine Risse im Coating vom GFK zu sehen. ALso werde ich da wohl auch noch tätig werden müssen.... die Markiese machte eigentlich einen fest montierten Eindruck...
>LG Thomas
Hallo Thomas, die Markisenhalterung ist mit den innen vorhandenen Spriegeln verschraubt. Wenn Risse um das GFK-Loch da sind, so könntest du die Bohrlöcher etwas erweitern und abdichten. Rolf - Florida
