Re: VW LT 31 2,4l Benziner Kaltstartautomatik Defekt
Geschrieben von nobbi05 am 01. Mai 2013 11:37:31:
Als Antwort auf: VW LT 31 2,4l Benziner Kaltstartautomatik Defekt geschrieben von Albrecht aus Dresden am 30. April 2013 17:08:10:
>Hallo liebe Leute,
>Mein VW LT 31 Feuerwehr Bj 1987 hat ein Problem mit der Kaltstartautomatik. Verbaut ist der 2,4l 6 Zyl Benziner mit dem Pierburg 2E3 Vergaser.
>Ich schildere kurz das Problem. Nach dem Kaltstart läuft der Motor ungefähr 5 Sekunden so wie er sollte , dann merkt man wie er anfängt zu Rüteln und absäuft (?), dh. er fängt an zu stottern.Die Abgase sind dann völlig verrußt - Wenn man 30% Gas gibt hält ihn das am Leben, alles darunter lässt ihn ausgehen. Also gebe ich im Endeffekt 3-4min lang Gas bis er langsam warm wird, dann hält er auch irgendwann das Standgas und läuft ruhig und qualmt nicht mehr...
>Der Defekt liegt wohl in der Startautomatik, wo aber genau erschließt sich mir nicht... Spritverbrauch liegt in der Stadt bei ungefähr 20-24l, auf der Autobahn bei konst. Tempo 90-100 , bei ungefähr 14 Liter.
>Kann mir jemand mit meinem Problem helfen ? Ich verzweifel langsam daran und weiß nicht mehr weiterHallo Peter,
nach der Beschreibung des Problems vermute ich, das das verbaute System im Normalfall kurz nach Kaltstart des Motors die Kaltstartklappe über Unterdruck ein klein wenig öffnen soll. Dafür zuständig ist eine grüne Kugel (etwas größer als ein Tennisball), die über Unterdruckschläuche mit dem Ansaugkrümmer und einer Dose an der Chokeklappe verbunden ist.Ist diese Kugel defekt(was nach einigen Jahren der fall sein kann) "versäuft" der Motor kurz nach dem Kaltstart. So war das häufig bei den PKW- Modellen von VW in den 80er Jahren mit 2E- Vergasern. Du solltest beobachten, ob ca. 5 sec. nach Kaltstart des Motors die Chokeklappe einen Spalt öffnet. Wenn nicht, ist die Kugel oder ein Anschlussschlauch defekt.m.f.G. Nobbi05
