Re: VW LT 31 2,4l Benziner Kaltstartautomatik Defekt
Geschrieben von Chris am 30. April 2013 21:35:20:
Als Antwort auf: VW LT 31 2,4l Benziner Kaltstartautomatik Defekt geschrieben von Albrecht aus Dresden am 30. April 2013 17:08:10:
Servus,
also ich vermute auch erst mal ein Problem mit der Starterklappe. Einfach mal den Stutzen vom Vergaseer nehmen und einen Blick riskieren. Wenn da drinnen schon alles von Benzin schwimmt und stinkt, klemmt das Schwimmerventil. Wenn nicht, schon mal gut, dann mal kontrollieren, wie weit bei kaltem Motor die Starterklappe zu ist und wie lange sie zu bleibt.
Hast du das Gefühl, daß er beim ruckeln nicht auf allen Zylinder läuft, oder auf allen Zylindern aber sehr unrund? Bei meinem DL laufen bei sehr niedrigen Außentemperaturen der erste und der sechste Zylinder nicht so richtig mit, was auch nicht verwunderlich ist, da das Gemisch hier den längsten Weg durch die kalte Saugbrücke hat und am meisten Kraftstoff dort kondensiert, bevor er im Zylinder landet. Ist es eher das, oder haben die mittlern Zylinder bei dir auch ein Problem beim Kaltlauf? Feststellen kann man das, indem man mit Handschuhen und isolierter Zange mal einzelne Zündkerzenstecker abzieht.Gruß Chris
