Re: VW LT 31 2,4l Benziner Kaltstartautomatik Defekt
Geschrieben von gr am 30. April 2013 19:11:42:
Als Antwort auf: VW LT 31 2,4l Benziner Kaltstartautomatik Defekt geschrieben von Albrecht aus Dresden am 30. April 2013 17:08:10:
Hallo Albrecht,
2 Problembereiche.
-Startklappenenspalt muss richtig eingestellt sein (ca. 5 mm) !!; öffnet die Starterklappe nicht richtig, ist die Bimetallfeder auf Durchgang/Widerstand/Verstellbarkeit zu überprüfen. Dauer der Startphase ca. 2-5 Minuten, entspricht etwa Deinem beschriebenem Fehler.
- Schwimmernadelventil, das entweder klemmt oder defekt ist.
Die Benzinpumpe läuft, ab Einschalten der Zündung.
Das Schwimmernadelventil regelt de Schwimmkammer-Höhenbereich und damit den ZUfluß des Benzingemisches in die Zylinder (Gröbste Beschreibung)
Schließt das Ventil nicht, wird zuviel Benzin in den Verbrennungsraum eingebracht. DER MOTOR SÄUFT AB.
Hilfe findest hier im LT-Wiki, allerdings bezogen auf den SOLEX 35PDSIT-5
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_vergaser
der 2E3 ist anders, aber ähnlich.
Verbrauch ist o.k.
Hoffe Dir zunächst mal geholfen zu haben..
Gruß Gerald
>Hallo liebe Leute,
>Mein VW LT 31 Feuerwehr Bj 1987 hat ein Problem mit der Kaltstartautomatik. Verbaut ist der 2,4l 6 Zyl Benziner mit dem Pierburg 2E3 Vergaser.
>Ich schildere kurz das Problem. Nach dem Kaltstart läuft der Motor ungefähr 5 Sekunden so wie er sollte , dann merkt man wie er anfängt zu Rüteln und absäuft (?), dh. er fängt an zu stottern.Die Abgase sind dann völlig verrußt - Wenn man 30% Gas gibt hält ihn das am Leben, alles darunter lässt ihn ausgehen. Also gebe ich im Endeffekt 3-4min lang Gas bis er langsam warm wird, dann hält er auch irgendwann das Standgas und läuft ruhig und qualmt nicht mehr...
>Der Defekt liegt wohl in der Startautomatik, wo aber genau erschließt sich mir nicht... Spritverbrauch liegt in der Stadt bei ungefähr 20-24l, auf der Autobahn bei konst. Tempo 90-100 , bei ungefähr 14 Liter.
>Kann mir jemand mit meinem Problem helfen ? Ich verzweifel langsam daran und weiß nicht mehr weiter
