Re: Ersatzteile für das Differential nicht mehr lieferbar
Geschrieben von Chris am 26. März 2013 22:04:30:
Als Antwort auf: Ersatzteile für das Differential nicht mehr lieferbar geschrieben von Raul am 25. März 2013 21:24:12:
Hallo Raul,
den O-Ring im Zubehör bzw. als Universalteil zu bekommen, sollte nicht das Problem sein. Problematisch ist schon eher der Wellendichtring. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, kein Normteil. Der hat ein etwas exotisches Verhältnis von Außen- zu Innendurchmesser und auch so eine Art Kragen dran, der wie ein Labyrinth zusätzlich vor Staub und Spritzwasser schützt.
Wenn du die Achse an der Stelle zerlegst, markier dir genau, in welcher Position die große Zentralmutter am Triebling steht. Sie muss genau so wieder verbaut werden, ansonsten verstellst du nicht nur das Lagerspiel vom Triebling, sondern auch das Zahnflankenspiel des Differentials. Erhöhter Verschleiß des Achsgetriebes wäre die Folge.
