Re: Vorglührelais
Geschrieben von Tiemo am 07. Februar 2013 00:49:48:
Als Antwort auf: Re: Vorglührelais geschrieben von Burkhard am 06. Februar 2013 23:43:35:
Hallo Burkhard!
>Der Fehler ist, die gelbe Glühkontrollleuchte geht zu früh aus.
>Das heist nach ca.3sec. geht die Leuchte aus aber das Relais glüht weiter.
>Ich merke nur anhand der anderen Kontrollleuchten oder dem Lüfter wann der Glühvorgang
>beendet ist und dann starte ich.
Dieses Verhalten des Relais ist korrekt. Es macht 3s (temperaturabhängig) Vorglühen mit der gelben Lampe.
Dann wechselt es in die Bereitschaftsphase, dabei geht die gelbe Lampe aus, es wird aber weiter geglüht. Sinn ist, dass die Glühkerzen noch heiß sind, wenn der Fahrer das Verlöschen der Lampe bemerkt hat und den Zündschlüssel weiter auf "Starten" dreht. Kommt es innerhalb von 6...8s nicht zu einem Startvorgang, so bricht das Relais die Bereitschaftsphase ab und schaltet auch die Glühkerzen aus.
Kommt es zu einem Startvorgang, so beginnt das Relais eine Nachglühphase, schaltet also die Glühkerzen ein ohne gelbe Lampe. Diese Nachglühphase beträgt ca. 8s für Relais mit Aufdruck "60" oder "258" oder 180s für Relais mit dem Aufdruck "102" (beim ACT/ACL).
Mit modernen, selbstregelnden Schnellglühkerzen ist ein Startvorgang eigentlich immer spätestens nach 4s sinnvoll, länger solltest du auch nicht warten. "Will" der Motor erst nach längerem Vorglühen, so sind entweder die Glühkerzen verschlissen oder es gibt in der Anlage ein elektrisches Problem, so dass die Kerzen nicht genügend Strom bekommen.
Siehe auch LT-Wiki, Vorglühanlage
