Re: Vorglührelais
Geschrieben von Tiemo am 06. Februar 2013 22:46:35:
Als Antwort auf: Vorglührelais geschrieben von Thomas_aus_ul am 06. Februar 2013 22:05:20:
Hi THomas!
>Hallo zum Thema Vorglührelais, kannst du auch eines vom Golf II, T3 bus, Audi 100 usw. nehmen, die sind alle gleich.
Das stimmt nicht ganz: Die meisten Relais haben eine Kontaktbelastbarkeit von 40A. Beim LT mit seinen 6 Zylindern sind aber bei Schnellglühkerzen bis zu 100A zu schalten. Entsprechend ist dann die Lebensdauer der preiswerten Ersatzteile...
Aber mal was ganz anderes: Man kann diese "Relais" meist sogar für wenige Cent reparieren, wenn die Elektronik betroffen ist. Wenn natürlich der Schaltkontakt abgenutzt oder das Relais wegen Kontaktproblemen sichtbar verschmort ist, geht das nicht mehr.Gruß,
- Re: Vorglührelais Chris 06.02.2013 22:49 (1)
- Re: Vorglührelais Tiemo 06.02.2013 23:03 (0)
