Re: Vacuumpumpe Bremskraftverstärker
Geschrieben von Frank aus MTK am 06. Februar 2013 21:52:43:
Als Antwort auf: Re: Vacuumpumpe Bremskraftverstärker geschrieben von Burkhard am 06. Februar 2013 20:54:11:
Hallo Burkhard,
danke für die Infos.
Ich habe auch die neuere Pumpe in Verbindung mit dem anderen Stössel in einem ACL der ersten Serie verbaut.
Siehe dazu auch Beitrag im WIKI.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:vacuumpumpe&s[]=vakuumpumpe
Die Nummer die Du eingebaut bekommen hast entspricht ebenfalls Pierburg 7.22300.69 und damit der neueren Ausführung,
wie sie bei den ACL der letzten Serie verbaut wurde.
Das funktioniert so dauerhaft, auch wenn sie nicht den vollen Hub nutzen kann bedingt durch die unterschiedlichen Nockenwellen.Gruß
Frank
