Re: Truma-Boiler BO 10 tut nicht mehr so richtig
Geschrieben von Werner mit Turbo cp am 03. August 2012 13:14:05:
Als Antwort auf: Truma-Boiler BO 10 tut nicht mehr so richtig geschrieben von Ralf Z. am 01. August 2012 22:20:38:
>Moin,
>unser Boiler will wieder mal nicht so wie er soll. Zündung geht an, Ventil geht auf, Gas kommt und man kann ihn brennen hören. Nach einiger Zeit versucht er nachzuzünden, obwohl er bereits brennt, was deutlich zu hören ist.
>Manchmal passiert das nur sporadisch zwischendurch und er bleibt an, meistens geht er jedoch auf Störung und sperrt die Gaszufuhr.
>Meine Idee ist, daß der Flammwächter die Ursache ist, hat jemand sowas schon mal gehabt oder eine Idee dazu?
>Gruß
>Ralf
Hallo Ralf,
ich hatte das gleiche Problem. Die Ursache lag in der Verschmutzung des Brennraumes. Ich habe ein Stück Gartenschlauch auf die Druckluftpistole gemacht diesen in die Kaminöffnung geschoben und gründlich ausgeblasen.
Falls das nicht funktioniert musst du halt den Boiler auseinander nehmen und den Brenner reinigen.
Werner
