Re: Reifengröße LT28 / Hilfe bei Reifenwahl
Geschrieben von ROLFausLB am 22. April 2012 21:48:09:
Als Antwort auf: Re: Reifengröße LT28 / Hilfe bei Reifenwahl geschrieben von Tobin aus LA am 22. April 2012 15:17:00:
>>>>Und mit breiteren Reifen müsste ich dann zum TÜV und die eintragen lassen, oder?
>>>>So wie ich das sehe passen alle größen auf die selbe Felge. Ist das richtig?
>>>Nein, es gibt eine Reifenfreigabe von VW und somit musst man nicht zu Tüv und die Größe eintragen lassen.
>>>Von 185 R14C bis 215 R14C passt auf die Original LT-Felge
>>Dann mußt du die Reifenfreigabe auch schriftlich dabei haben
>Jep, da ist richtig!
Also, früher hatte ich die 185er drauf. Aus Altergründen mußten die dann runter . Habe diese dann mit 195ern ersetzt. Die laufen gut, sehen gut aus und zeigen nach NAVI etwa 1:1 an. Rolf
