Re: bremsstützen-bremsregler?????? Druckstange !
Geschrieben von Frank aus MTK am 24. August 2011 20:10:03:
Als Antwort auf: Re: bremsstützen-bremsregler?????? Druckstange ! geschrieben von Frank aus MTK am 24. August 2011 19:48:29:
Hallo nochmal,
kleiner Nachtrag, Du hast recht bis Baujahr 2/80 Fgst.Nr. 28A-0020 471 waren das die Teilenummern ohne "B", die gibt es nicht mehr.
Aber wie es aussieht sind die neueren Druckstangen zusammen mit den neueren Bremsbacken ab Fgst.Nr. 28A-0020 472 eingesetzt worden.
Alle anderen Teile in der Trommelbremse sind wohl gleich geblieben.
Also wenn Du auch die neueren Bremsbacken 281 698 527 GX ab Fgst.Nr. 28A-0020 472 statt 281 698 527 QX mit verwendest sollte es gehen.
Das ist was der VW Teilekatalog aussagt, vielleicht kann jemand das so bestätigen.
Vermutlich bekommst Du das alles dann auch im Zubehör,da so bis 1996 im LT1 verbaut.
Gruß Frank
>Hallo,
>die sollte es aber noch geben, vielleicht liegt es am fehlenden B hinter BEstellnummer.
>281609801B
>281609802B
>http://www.online-teile.com/vw/product_info.php?info=p83281006_druckstang-281609801b.html
>http://www.online-teile.com/vw/product_info.php?info=p83281006_druckstang-281609802b.html
>Gruß Frank
>>Hallo an alle!
>>vielen dank für eure schnellen infos und tipps!!!!
>>bin jetzt um einiges weiter!
>>habe jetzt auch die artikel nummer (281609801 für links und-02 für rechts) herausbekommen.
>>bei vw und diversen anderen händler ist leider nichts mehr zu bekommen, aber die suche geht weiter!!
>>trotzdem noch einmal vielen dank!!!
>>andreas
