Re: Temperatur Achsantrieb
Geschrieben von yan v am 25. August 2010 14:35:15:
Als Antwort auf: Re: Temperatur Achsantrieb geschrieben von LTPIT(Peter) am 25. August 2010 14:21:57:
>>>Hallo,
>>>na also ich sag mal so allgemein aus dem Maschinenbau sind temperaturen von 50-60°C im Getriebebereich noch durchaus OK.
>>>Aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen am Diff. meines LT zu fühlen wie warm es ist, nur so aus Spass.
>>>Habe deshalb auch keinen Vergleich wie war das Diff. beim LT übleicherweise so wird....
>>>Oder gab es bei Dir einen konkreten Anlass zum Fühlen (Geräusche oder so ) ?
>>>gruss aus Hamm
>>>Uwe aus Hamm
>>Danke für deinen Tipp.
>>Ich habe etwas die Hinterachspanik, seitdem vor Jahren mal mein Diff quasi explodiert ist. Ich habe damals dann die Übersetzung geändert und alles neu gemacht. Habe seither keine Probleme (bis auf den linken Simmering, der immer wieder undicht wird) aber mich begleitet immer etwas die Angst und daher kontrolliere ich die Achse regelmäßig :-)
>>Yan
>Moin Yan
>Das mit der Hinterachs Angst, kann ich gut nachvollziehen.Aber keine Panik, eine Achse die Arbeitet, wird doch sehr warm.Hatte auch mal dieses Erlebnis (Achsen Crasch)habe danach auch lange den Gefühlstest gemacht.Gruss Peter
Hey Peter,
danke für das Mitgefühl - das beruhigt!
Yan
