Re: Unterschiede zwischen LT28-LT31-LT35 ?
Geschrieben von Marius - citizen of the world am 31. Januar 2010 23:04:39:
Als Antwort auf: Re: Unterschiede zwischen LT28-LT31-LT35 ? geschrieben von Stefan Steinbauer am 31. Januar 2010 09:57:12:
>>ach so, nun verstehe ich, danke. diese 3 Stellen Bezeichnungen erscheinen auf dem Kleber, wann etwas als Sonderzubehör auf dem Auto direkt vom Werk eingebaut war.
>>gibt es eine Liste mit allen? so kann ich auch überprüfen, was das Auto als original Austattung hatte.
>>der LT35, den ich kaufen will, hat 205 Reifen drauf. keine Ahnung, ob diese die originalen sind aber ich denke nicht, weil die Firestone sind.
>Hallo Marius
>Es sind sicher nicht mehr die Orginalreifen drauf.
>Kontrolliere , ob die richtigen Reifen drauf sind.
>Und ob denn die richtigen Reifen für einen LT35 eingetragen sind.
>Wenn in den Papieren 185er oder 195 stehen , dann stimmt was nicht.
>K.R. hat eine Übersicht der Herstellerkürzel auf seiner Web-Seite :
>http://www.lt-forum.gmxhome.de/
>Dort findest du eine Auflisteung : http://www.lt-forum.gmxhome.de/Ausst/PR-Num.htm
>Gruß
>Stefan
hi Stefan!
ich den Papieren steht ein einzelnes Typ und zwar 205 R14 C 8PR und ich denke, diese sind richtig für LT35.
im Moment sind auf dem Auto 3 mal 205 R14 und 1 mal 185 R14 hinten rechts. bis vor einer Weile waren 2 mal 185 R14 hinten montiert aber einer davon ging kaputt und die reserve war noch 205 R14, daher sind gerade 3x 205 und 1x 185
danke für den Link mit den 3 Stellenbezeichnungen, das ist genau, was ich brauchte. habe mit dem besitzer von dem LT35 gesprochen, er wird den Aufkleber auf der A-Säule links suchen und mir ein Foto davon verschicken, wenn der noch drauf ist.Grüße!
marius
