Meine Systeme sagen folgendes:
Geschrieben von Chris am 08. Dezember 2009 20:30:02:
Als Antwort auf: Re: Mal wieder eine Frage an die VW-Dieselexperten. geschrieben von Jens M. am 07. Dezember 2009 23:46:42:
Beide Motoren sind 1,9l Saugdiesel mit mechanisch geregelter Verteilerpumpe. So weit, so gut. VW sagt, 1Y hat 47kW. Bosch sagt, im Multicar gibt es den Motor VW 1Y, alleredings mit 40kW. Lt. Bosch gibt es im Multicar noch einen anderen 1,9l von VW, aber dazu stehen keine weiteren Daten drin. Also vergleichen wir mal die beiden 1Y.
Bosch sagt, Düse für Multicar DN0SD297 im Halter KCA30S79 mit Feder 350N/mm, Pö 130bar, VW sagt, Düse für Golf/Passat/etc. DN0SD297 im Halter KCA30S44 mit Feder 300N/mm, Pö ebenfalls 130bar. So groß sind die Unterschiede schon mal nicht. Aber die ESP haben auch andere Nummern: Für Multicar VW-Nr 028.130.107N/M, für VW 068.130.107Q. Die Unterschiede kann ich leider nicht benennen, wollte mal nach den Einstelldaten sehen, aber mein Bosch-System zickt mit der Freischaltung rum und da muss ich noch mal bei. Also etwas Geduld.
Ansonsten heißt für mich, gleicher Kennbuchstabe, gleiche Motormechanik (ähnlich wie beim LT DV 75kW und DV 80kW).
