Re: Einbau zusätzlicher Wasserheizung im Wohnrauraum
Geschrieben von Kalle B am 12. Januar 2009 08:51:25:
Als Antwort auf: Einbau zusätzlicher Wasserheizung im Wohnrauraum geschrieben von Andi,Tine,Torben,Liv am 12. Januar 2009 06:47:03:
Hallo plane gerade das gleiche,
Was hast du denn bei dir für einen MOtor, bei mir ist ein Diesel DW verbaut.
Werde vorraussichtlich direkt hinten am Kopf an die Leitung für den Heizungskühler vom Fahrzeug gehen, das Wasser direkt durch den 2. zusätzlichen Heizungskühler leiten ( ohne Absperrventil ), wenn ich es dann warm haben will schalte ich den Lüfter ein. Die Heizung selber baue ich in eine Sitzbank ein ( Bei mir direkt hinter dem Fahrersitz ). Oder hat jemand eine andere Lösung!?
Gruß Kalle
>Hallo an alle,
>ich möchte mir aus einem T3 eine zusätzliche Wasserheizung mit Lüftung im Wohnraum hinten einbauen, elektrisch ist alles klar, nur wo kann ich das "Heisswasser" abnehmen und das "kältere " Wasser wieser in den Kühlreislauf einführen? Muss ich das auf etwas aufpassen, ich habe in der LT-Ecke gesehen da sind Drosseln verbaut bein Ölkühler und sonst noch mal eine mit 4 und 8 mm?
>Danke im voraus fürs antworten. Mache die ganze Sache nur damit Tine nicht mehr hinten drinne frieren muss bei der Jahreszeit, wenn die Kids vorne sitzen wegen dem 3 Punktgurt.
