Re: Schaltplan.... Heisse Kabel
Geschrieben von Frank aus MTK am 03. April 2008 12:34:30:
Als Antwort auf: Re: Schaltplan.... geschrieben von EX-LT-LER-BY am 02. April 2008 08:19:38:
HAllo Thomas,
das mit der Vorglühkabel ist ein altbekanntes problem beim LT.
Die Stecker gibt es als fertig gekrimpte Reparaturkabel bei VW ( ca. 400mm Kabel 6mm2 gelb mit zwei Kontakten und garnicht so teuer). Vorteil die sind vernüftig vercrimpt und nicht gequetscht wie die billigen Baumarktkontakte.
Die Wärme kommt durch Übergangswiderstände am Sicherungskaten, dadurch schmilzt teilweise sogar die Isolierhülle über dem Kontakt und lasiert den Steckschuh wodurch das dann noch schlimmer wird.
Eine gute Lösung ist das Vorglühkabel nicht mehr über den Sicherungskasten zu schleifen (dieser dient hier sowieso nur als Verteiler ohne Sicherung).
Habe ich auch gemacht und bringt viel. Uwe aus Hamm hatte das auch schon bebildert (siehe Link)leider ist das Bild nicht mehr sichtbar.
Einfach die Kabel mit Ringzungen versehen und mittels Schraube und Federringen vor dem Sicherungskasten verbinden und gut isolieren.Gruß
Frank aus MTK
