Re: Audi oder Porsche?
Geschrieben von Chris am 20. Januar 2021 10:33:36:
Als Antwort auf: Re: Audi oder Porsche? geschrieben von Flori_Stgt am 19. Januar 2021 21:21:09:
Servus Florian,
bei der gebrauchten Lichtmaschine war die Zentralschraube der Riemenscheibe nicht richtig angezogen bzw. hat sich diese gelockert während der Fahrt. Vor der Urlaubsreise ist die LiMa getauscht worden, nach ca. 600km trat erst der Fehler auf. Auf der Autobahn hat sich das durch ein extremes metallisches Klappern bemerkbar gemacht. In der Werkstatt hat man das das Ausmaß gesehen: Halbmond zerstört, Welle ausgeschlagen und Riemenscheibe defekt. Blöd, nicht reparabel...
Zum Glück bin ich auf eigener Achse in die Werkstatt gekommen, mit ADAC usw. hätten wir die Fähre verpasst. Dann wäre es noch teurer geworden und der Urlaub wäre auch evtl. hinüber...
So viel zu gebrauchten Teilen und meinen Erfahrungen dazu. Wenn man das nicht vorher 100%-ig alles durchprüft, läuft man Gefahr dass was in die Hose geht... jetzt schmeißt du aber zwei Sachen komplett durcheinander. Beim Motor sprachen wir von gebrauchten Teilen, die wieder aufbereitet und ordentlich montiert werden. Bei der Lichtmaschine spricht du von einem Teil, das zwar vermutlich aus ordentlichen Einzelteilen bestand, aber schlampig montiert wurde. Es hat absolut null mit dem Alter oder Gebrauchtstatuts von Bauteilen zu tun, wie lange sie halten, wenn sie richtig aufbereitet werden.
Ich hoffe es macht das Beispiel mit dem Motor etwas verständlicher ;-) Nein, ich sehe da absolut null Zusammenhang. Ich habe nie gesagt, daß du einen gebrauchten Motor fertig montiert kaufen und so einbauen sollst. Es ging nur um die Komponenten und daß du für die Aufbereitung eine bessere Basis findest als den Motor, den du jetzt liegen hast.
