Esp spülen...
Geschrieben von Joachim S am 07. Januar 2021 16:09:34:
Als Antwort auf: Re: Motor ´´lagern* geschrieben von Chris am 07. Januar 2021 14:43:15:
Moin Zusammen,
wo der Motor schon draußen ist...
man kann auch den Riemen abnehmen und die Pumpe per Akkuschrauber oder Bohrmaschine laufen lassen (Linkslauf). Am ausgebauten Motor geht das recht gut.
Dann saugt sie sich das Zeugs selber rein, was man ihr so anbietet.
Für längere Lagerung hab ich auch schon über billiges Motoröl nachgedacht... Dann sollte man aber vor Startversuchen wieder mit Diesel nachspülen.
Servus Thomas,
Pumpe ist vor ca nem Jahr überholt worden...ist es möglich die irgendwie zu spülen?
ja, am besten, wenn der Motor läuft. Das würde ich aber nicht ohne Kühlwasserbefüllung machen. Ansonsten kannst du sie mittels elektrischer Kraftstoffpumpe durchspülen, entweder saugend am Auslass (OUT) oder drückend am Einlass. Wobei in dem Fall die OUT-Schraube durch eine normale Hohlschraube zu ersetzen ist, damit das Ganze zügig von statten geht. Wenn der Hauptraum der Pumpe gut durchgespült ist, das Magnetventil bestromen und die ESP noch einige Male durchdrehen, damit auch der Hochdruck-Förderteil und die Druckhalteventile gespült werden.
Zu dem Zweck am besten einen Kanister "Premium"-Diesel besorgen. Der hat je nach Hersteller einen deutlich geringeren Bio- und Wasseranteil. Du kannst auch ein Konservierungsöl nehmen, das ist aber arg teuer.
Die Einspritzdüsen würde ich mit Prüföl ein paar mal durchdrücken, oder zur Not eben auch mit Premiumdiesel.
Ist alles nicht optimal, besser wäre gewesen, das Ganze vor Motorausbau durchzuspülen. Aber im Nachgang hilft diese Info ja nichts.
- Re: Esp spülen...ich nehme Petrolium u. lasse es auch drin, textlos Micha MZ 07.01.2021 17:26 (12)
- Re: Esp spülen...ich nehme Petrolium u. lasse es auch drin, textlos ltpit (Peter) 07.01.2021 17:39 (11)
- Re: Esp spülen...ich nehme Petrolium u. lasse es auch drin, textlos ltpit (Peter) 07.01.2021 18:05 (10)
- Petroleum und Heizöl Chris 08.01.2021 12:45 (6)
- Petroleum und Heizöl-hab ja auch von Petroleum geschrieben u.nicht v.Lampenöl Micha Mz 08.01.2021 13:41 (5)
- Re: Petroleum und Heizöl-hab ja auch von Petroleum geschrieben u.nicht v.Lampenöl Chris 08.01.2021 14:00 (4)
- Re: Erspart euch doch die Qual - tankt lieber gleich Aral! Ingolf B 08.01.2021 20:44 (3)
- Re: Erspart euch doch die Qual - tankt lieber gleich Aral! Chris 10.01.2021 11:05 (1)
- Re: Erspart euch doch die Qual - tankt lieber gleich Aral! Ingolf B 10.01.2021 12:55 (0)
- Re: Erspart euch doch die Qual - tankt lieber gleich Aral! Thomas aus Bielefeld 08.01.2021 21:52 (0)
- Re: Esp spülen...ich nehme Petrolium u. lasse es auch drin, textlos Thomas aus Bielefeld 07.01.2021 20:48 (2)
- Re: Esp spülen...ich nehme Petrolium u. lasse es auch drin, textlos Micha MZ 07.01.2021 21:18 (1)
- Re: Esp spülen...ich nehme Petrolium danke sehr Micha;-) textlos Thomas aus Bielefeld 07.01.2021 22:25 (0)
